BG4IJL
:半波GP天线的地网是平行于地面的安装,从经实验将天线高度提升1米左右,驻波从s:1.5,降至s:1.45,也就说地面对水平于地面的地网有着直接的影响。
在无法升高天线高度的情况下,如何计算修剪 ..
(2012-04-26 00:06)
G.P天线是具有人工地网的1/4波长垂直天线。其一般形式為地网跟主振子长度相同,4根地网呈45。
1/2波长天线,一种是中部馈电的偶极天线,即通常意义上的dipole天线,当然还有伽马匹配的形式偶极天线等等。而您现在所说的“半波GP天线的地网”,应当是端部馈电的1/2波长天线(end fed 1/2 wave length antenna)。架设形式可以是水平或者垂直极化。因此垂直地网天线(G.P)天线与端馈半波长天线是两个概念。
端馈半波长天线输入阻抗5-8k Ω左右。天线两端电流最小,但电压波幅度最大。因此端饋半波長天線必須進行阻抗匹配。對匹配對線圈,電容耐壓等工藝要求較高。
端馈半波长天线,除了进行必要的阻抗匹配外,无论是水平还是垂直安装,匹配的好的情况下,天线的辐射对地网要求不高,甚至可以不要(不像四分之一波長天線,其效率依賴于鏡像地網的優劣,(因為它是天線的另外一半)。但在工业设计上还需要辅助一定的短地网。至于半波长的地网多长为好,业余界争论了很久,有的认为是1/4波长,还有其他试验、計算得出各种各種的长度等等。现在比较统一的意见是0.05λ。因此,現在U/V棒子天線,無論是nx1/2形式,還是NX5/8都有三隻左右的短地網,當然也有半波長沒有用地網的。
當然,我們線圈和電容調整的合適的話。10米長的(14兆端饋半波長天線),可以適用於20--10米繳款的頻率範圍。這時候,我們認為端饋的匹配線圈或者形式,其實就變成了一個天調了!當然多波段情況下,對每個波段其地網長度也不盡相同。
