UID:24719
UID:123443
馈线在非标阻抗下的差损是非常吓人的,天调在天线根部,馈线走50欧的信号,天调在电台根部,馈线走的就不是50的阻抗,而是天调调好后的阻抗.
UID:63151
UID:61888
UID:40
UID:20409
UID:6901
我个人认为:13.1米长度的振子工作在40米段,无论使用天调否,估计都会有大于30%的损失。因为不管用否使用天调,实际在单边振子上的高频交变电流走到线端,都会将大于四分之一波长尺寸振子上的电流反射回来,抵消掉相同的电流(40米的半边振子为10米,多出的3米1的电流会完全反射回来,抵消了有效辐射振子3米1的电流。也就是说,实际辐射能量的振子不足7米),因为左右两个振子的工作情况是相同的!所以损失很大,天调此时只能保证设备天线端的输出输入阻抗概略匹配,不能改变振子的工作状态!所以还是建议根据工作频率,确定使用全尺寸天线为好!
据说不是这样分析的,天线反射回来的电流又被天调反谢回去了,增加的损耗是来来回回时在馈线上的损耗。
UID:82191
不太同意老余的减法观点,如果用22.5米振子的长线(其实少于一个波长,不是真正的长线,但大家习惯上也叫长线),如果这样相减,用在40米波时真正起作用的就只有不到3米了,效果应该是非常差的,但实际使用的效果还是不错的,被称为黄金尺寸。呵呵,纯讨论,说得不对请4ii老前辈指正。
很多朋友说自己架设了条“长线天线”,但老是觉得效果不理想。其实架设真正的长线天线是有原则的,也和工作频率有着极其密切的关系,其要求是:“振子长度要大于一个波长而且是半波长的奇数倍;且倍数越多,增益越大”。工作原理很简单,也是要求整个振子上的高频电流方向一致,使所感应的磁场与电场方向尽量不打架。振子上的正向电流要一倍或数倍于反向电流。
UID:7523
看了一下,中心意思是说长度不要是所有业余段频率半波长的整数倍。为什么不要是半波长的整数倍呢?请看下图中间那个天线(1/2波长),虚线是电流分布,在最下端,电流最小,因而阻抗最大,高达几千欧,与馈线的50欧特性阻抗严重失匹配,天调就调不过来了,即使调过了来,造成的插入损耗也较大。作者排除了很多数字后,推荐长度是(以英尺计)29 35.5 41 58 71 84 107 119 148 203 347 407 423,换算成公制的话乘以0.3就是米数了,第一项是29英尺,也就是8.7米,我想起了淘宝上卖的9米长清洁杆了,这个还能自立的,如果在顶上再固定2米长拉杆,就是35.5(10.65米)。
UID:85457
UID:21389
如果是, 只会用自动天调的朋友,那么随便用用能通联就可以了,还想研究天线性能?算了吧先放弃吧,等能随心所欲地能使用手动天调后,再考虑此事吧。 [表情] [表情]
楼上的为什么如此反感天调 [表情]
天调是必须的,在dx走频超出天线谐振带宽就要用到了,但可以做到自然谐振的时候,尽量不使用天调,就象有国道和高速公路,不考虑路费的前提下为什么要走国道呢。可能你没看到或者没理解他之前说的那句话。
红字部分要注意,如果是一端馈电的话,最好不是半波长及其整数倍,因为馈电的地方阻抗太高不易与50欧电缆匹配,要么在中部馈电要么不是半波长的倍数,中部馈电的话半波长(及奇数倍半波长)天线的中部,电流最大,阻抗最小,大概只有几十欧(30~75欧),与馈线正好匹配,配合天调也容易。长线天线的方向性:对于端馈的几个波长的长线来说,其中一半的电流是正向(以半波长为一截),另一半的电流是反向(它是高频交流电而不是直流电),两截导线方向上电磁场正好相反,差不多全部抵消,它的最大方向是差不多是沿着导线方向的(因为电流沿着导线向前),所以长线天线不适于垂直架设,高度太高而且仰角朝天了。对于水平方置的长线天线(长于1个波长的天线),长度越长,方向性越好(沿长线方向),增益越高,据说有几十分贝的增益,比八木天线的方向性、增益、前后比都好,而且是宽带天线(对于40米段是长线,对于10米段更是长线了),但这长度估计得1公里长吧(对于40米段)。
