  • 23622阅读
  • 47回复
教你如何设置 HRDLook 日记全球同步联网QRZ.COM [复制链接]
离线bg7nfm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-26
设置hrdlog日记同步联网qrz.com
在这里面有详细的设置步骤 http://www.qsl.net/bg7nfm/hrdlog.htm
使用hrd 和 l32 日志纪录软件可以让你的电台日记实时通过网络同步与 www.qrz.com和www.hrdlog.net,让所有关心和与你通联的朋友实时可以了解与你通联的情况,还可以知道你当前是否在线,使用的什么机器以及在什么频率上使用的是什么模式,还可以查询历史纪录,收发卡片内容.所有显示的纪录都同步与你当前的qso 纪录,还可以查询dxcc,了解你通联的距离范围和国家,其中有一个好处是,你出行到任何地方都不要在为带u盘备份而烦恼了.
整个设置流程具体操作分3步设置
.示例在www.qrz.com上的显示
离线bg7nfm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-26
第一步
注册 hrdlog
1.登陆http://www.hrdlog.net/初始界面,注册你的信息
2.点击 register now> 填写所需内容
3.按 sign up 确认,出现登陆界面,同时,以后所需要的上传代码也发到你的电子邮箱内,注意接收保存好
4.登陆成功,显示相应菜单功能,首次登陆是没有日记显示的,必须上传才可以,设置在下面
离线bg7nfm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-26
第二步
如何自动上传通联日记到 hrdlog.net
如何才能显示当前你值机情况(频率,模式和电台型号),和把你的日记及时发送到hrdlog,必须在hdr loog 添加,设置步骤
1.      运行hrdlogbook(程序)
2.      按下按钮“选项”或“configure” - >“hrdlog.net”
3.      取消勾选 “use hrdlog.net test account” 。
4.      输入您的用户名(你的呼号)和你的上传代码(此代码是通过e-mail 发给你,不是你的密码)
5.      勾选“upload every yime a logbook entry is added,... ”(如需每添加一条记录上传,勾选)
6.      勾选“on air:regularly upload current frequencu,…”(如果你想在hrdlog.net发布这些数据,就勾选)
7.      按下按钮“确定”
8.      如果你有问题,可以在“logbook”(view - >logfile)核查
9.      在hrd 里面选择日记,右键选择上传,日记将显示在 hrdlog 网络上,先前打勾的选项就是自动上传的,只要在hrdbook 里面添加一条记录,后台就自动发过去了,在这个页面上你可以查阅很多实用的资料,具体操作另开页面说明
10.      在logger32 里面的上传插件设置,使用是必须注意,在开启l32的时候,必须也要开启这个插件,否则无效.
离线bg7nfm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-26
第三步
如何在qrz.com显示qso 纪录
1. 打开www.qrz.com
2. 登录
3. 选择顶部菜单 “detail” 点击打开“edit record” 按钮
4.进入编辑个人资料列表
5. 编辑你的简历
6. 选择 “图片” 按钮 "insert/edit image" 点击进入
7. 输入http://www.hrdlog.net/glogbook.aspx?qrz=你的呼号 ,在"image url" 源文件 栏内,然后按"确定"
8. 在编辑框内将会显示一个图片;这张图片就是你当前所有的记录, 点击图片,添加链接
10输入 http://www.hrdlog.net/viewlogbook.aspx?user=你的呼号 " 到link url" 栏内,然后按"确定"
11. 更改 "目标" 到 "新窗口" 然后按 "确定"
12. 按保存按钮 "save" 保存 ,返回到qrz.com 上就可以看到你最后的15条通联纪录,
离线bg7nfm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-26
以上是只能在qrz.com 上当前你的在线情况和日志,没有查询功能,
如需有历史查询功能,必须在操作下一个设置,
1.重复<如何在qrz.com显示qso 纪录>步骤1-5
2.选择 “源码” 按钮
3. 添加下列代码,然后按 “save”保存按钮 ,注意你的呼号
<!-- hrdlog.net script start -->
<div id="hrdlog-oa"> </div>
<div id="hrdlog">www.hrdlog.net</div>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.hrdlog.net/hrdlog.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript">
var ohrdlog = new hrdlog('你的呼号');
setinterval('ohrdlog.loadonair()', 15000);
ohrdlog.loadbycallsign();
ohrdlog.enablebandslots();
ohrdlog.loadlastqso(10);
</script>
<!-- hrdlog.net script stop -->
重新登录 www.qrz.com 可以看到以下页面.在这个页面上你可以实时查询相互之间的通联记录,显示的电台频率根据你的网速而定,会有一点点的延迟,但愿你也不会太计较.
离线BH4TZM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-26
学习了,记号
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-26
好帖帮顶一下
发半天挺辛苦的
离线yushiozzy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-27
on air怎么显示的??
离线bg7nfm
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-27
on air怎么显示的??
开启hrd 连接电台开机 就显示了,实时的
离线bg7nfm
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-27
好像漏掉一张 l32 连接图,
所有的每一条通联纪录都都是在你确认纪录的同时上传到qrz,cm , hrdlog和你自己的网站
离线BD4DLN
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-28
按步骤设置,学习了!
离线bg7nfm
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-15
hrdlog,今天出中文版本了
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-15
我擦真的是中文
离线BD7pzl
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-15
留印...慢慢学习
离线BA5AJ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-15
学习了,记号
离线BG6IF
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-15
照楼主的指示,在qrz.com中显示hrdlog.net中的qso纪录搞定了,但是接下来的查询功能没有搞出来,不知咋回事儿?
离线BG4XGD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-16
好贴,学习了
离线bg7nfm
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-07
qrz.com目前己经关闭了普通注册用户这项功能,估计这项玏能影响到他自身的日志功能。
你可以在hamqth里面使用这项功能。
离线BG8GAM
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-14
好贴 学习了!
离线BA1AK
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-14
logger32有介功能就好了。
